[O1] Zaświeciła się kontrolka ABS i ASR co to ??????????????
  • hubert78
    • 1576
    abstinent, mi się nie zapala. może się to jakoś ustawia? też widziałem tą opcje w O2 elegance, w passacie B6 i chyba acurze TSX
  • 20omega
    • 105
    Kurde znów coś :evil: :evil: :evil: A mianowicie : Po przejechaniu kilku metrów zapalają się dwie kontrolki ABS i ASR jednocześnie. Szukałem na OCP i nie znalazłem podobnego przypadku.Wygląda ża coś z pompą ABS
    Na Vagu pokazuje mi to:
    01276 - ABS Hydraulic
    008 - Implausible signal intermittent
    Co to może być ?
    ----- Złota L&K by MASTERS ---
    __uuufffff cóż to była za maszyna____
    • Maru 123
      • 4660
      20omega, a nie masz czasem zabrudzonego czujnika abs-u? nie jeżdziłeś po błocie czy czymś takim?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • marekzu
        • 1412
        • Superb II combi (3V5)
        sprawdz polaczenia elektryczne - kable przy czujnikach , wtyk przy pompie
        • cysterniarz
          • 1887
          Zamieszczone przez 20omega
          01276
          mówi o defekcie pompy abs
          może sterownik pompy się wysypał.
          zerknij też na bezpieczniki przy aku czy się jakiś nie sfajczył
          • mariokr
            • 590
            20omega, ostatnio gdy zwalniałem samochód tuż przed zatrzymaniem włączał mi się abs i tak pare razy wkońcu się to uspokoiło a dziś naraz zapaliły się kontrolki od abs i asr...czy to będzie to samo co u Ciebie??po wyłączeniu silnika zgasła tylko kontrolka asr...
            ...JEDEN WARRRRCZY DRUGI TRĄĄĄBI A OCTAVIA KOMBII...
            • laurin
              • 727
              Mi kiedyś przy zmianie opon naruszyli czujnik abs i świeciło mi się na szafie abs i asr.
                • 11350
                sygnał niezrozumiały - błąd sporadyczny
                coś z podłączeniami pompy/sterownika
                • mariokr
                  • 590
                  podczas testu abs wyskoczył mi błąd 23552...czy w wiadomej sprawie coś wiadomo??
                    • 11350
                    Zamieszczone przez mariokr
                    błąd 23552
                    jakiś dziwny, nieznany dla mnie
                    • mariokr
                      • 590
                      kumpel ma kody do Polskiego VAGa i nie bylo.....testowany był♣ abs i wywaliło sprawdzenie z tym błedem potem się skasował....
                      • waldiwaldi
                        • 72
                        odnawiam temat
                        dziś zapaliły mi się kontrolki ABS i ASR i cały czas się świecą
                        Bezpieczniki są dobre, sprwadzałem.
                        Tydzień temu zmieniałem opony, być może coś się odłączyło.
                        Możecie mnie pokierować gdzie dokładnie sprawdzić połączenia i jak ewentualnie podłączyć?
                        No chyba że macie inne przypuszczenia?
                        • 20omega
                          • 105
                          Sprawdziłem dopiero dziś wszystkie czujniki ABS raczej są w porządku, oporność podobna, udało mi się też podczas jazdy sprawdzić VAG-iem czy parametry odczytu są identyczne dla wszystkich czujników, są. lecz przy odczycie błędów wyskoczyło jeszcze to?
                          01314 - Engine Control Module
                          004 - No Signal/Communication Intermittent
                          01276 - ABS Hydraulic Pump v64
                          012 - Electrical Fault in circuit
                          Co jeszcze mam przejrzeć.????????
                          Wspomniało mi się że przed wakacjami zmieniałem płyn Hamulcowy ale ta awaria wyskoczyła dopiero miesiąc temu.
                          • swietlikx
                            • 13
                            Miałem coś takiego w zimie kiedy było na ulicach dużo wody z solą po roztopionych śniegach. Pomogła wymiana czujnika ABS przy kole.
                            • 20omega
                              • 105
                              Witam Panowie. Uporałem się z problemem. Tak sądzę bo od tygodnia spokój z kontrolkami. Ostatnią czynnością jaką zrobiłem to było dokładne , bardzo szczegółowe , przeczyszczenie poszczególnych styków bezpieczników znajdujących się na akumulatorze. Rozebrałem to do śrubki, poszczególne elementy przeczyściłem drobniutkim papierem ściernym i poskładałem z powrotem. Klemy akumulatora też. Działa
                              • waldiwaldi
                                • 72
                                powrqcam do tematu,
                                miesiąc temu miałem podobny problem, zapaliły mi się kontrolki, przestał działać ABS i ASR
                                w międzyczasie odpaliłem laptopa i VAGa i wyskoczył mi błąd (nie pamiętam dokładnie, ale coś związany z lewym absem).
                                Pare dni później kontrolki mi znikły i od dwóch tygodniu nie świecą się, a ABS i ASR działają bez problemu.
                                I teraz pytanie. Robić coś z tym mimo wszystko, czy to był jakiś problem gdzieś na stykach czy cosik podobnego i zostawić to?
                                • robekcool
                                  • 2041
                                  • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                  jak macie wyświetlone kontrolki abs iasr to przeważnie zasługa czujnika abs lub braku przepływu sygnału z czujnika. dla sprawdzenia wchodzicie w abs, bloki pomiarowe i sprawdzacie czy czujki czytają prędkość. jak nie , to widać która nawala
                                  www.k-mot.pl
                                  Autoholowanie.
                                  Robert Kulma
                                  • wojtek841
                                    • 45
                                    waldiwaldi, w mojej czeszce było to objawem zabrudzonego koło impulsowego czujnika ABS (lewy tył) oraz zakończeniem żywota tegoż czujnika. Myślałem, że jest to spowodowane kończącymi się klockami hamulcowymi, które wraz z tarczami tył i przód wymieniłem ale wspomniane kontrolki dalej świeciły....
                                    Myślę, że skoro wszystko wróciło do normy .... to ogień z rury... chocież może nie bo jakoś biało i ślisko.... )
                                    • Misza7
                                      • 18
                                      Kolega miał niedawno w Pasiorku podobną przypadłość - zapalająca się kontrolka ASR. Powodem było słabe ładowanie alternatora, a komp wyłączał zbędne odbiorniki prądu, tak tłumaczył to mechanik. Wyczyszczenie styków i wtyczek na alternatorze usunęło problem, VAG nie pokazuje już błędu niedoładowania.
                                      Nowa miłość - Aprilia Pegaso
                                      Była Octavia I 1,9 TDI AHF
                                      Jest Octavia II FL 2,0 TDI BKD DSG
                                      • Darion
                                        • 26
                                        Witam! Podpinam się pod temat. U mnie zapala się asr po kilku minutach jazdy. Samochód dostaje muła od 130 zero mocy. Komp pokazał przepływkę i n75. Podstawiłem oba zawory i przepływkę i nic to samo. Ręce mi opadają ma ją od sierpnia... Może powymieniać przewody wężyki podciśnieniowe i wyczyścić klemy aku, i bezpieczniki, czujnik abs? Sam już nie wiem...
                                        • arkady
                                          • 136
                                          Czy po podmiance wykasowałeś błedy ? Bo jeśli nie, to problem może pozostać.
                                          • Darion
                                            • 26
                                            No właśnie, nie byłem na sprawdzeniu programem po podmianie.Sprawdziłem nie pomogło i zamontowałem stare zawory i przepływkę... Wydaje się dziwne że nie pomogło, bo komp pokazał n75 i przepływkę. Jak ma w pamięci to tak trzyma? Już się obawiam turbiny, jeździła kobieta po mieście. Samochód ma przejechane w oryginale 235 tys.
                                            • pilot173
                                              • 27
                                              Miałem podobny przypadek, że sie włączała kontrolka ABS (ASR niestety nie posiadam :roll: ).
                                              Pomogło czyszczenie szczoteczką drucianą styków i bezpieczników na akumulatorze
                                              Zamieszczone przez Darion
                                              Darion - ten przypadek też mnie dotyczył, ale zaraz po wymianie gruszki na turbo. Palec był źle ustawiony i komp przechodzil w tryb awaryjny właśnie przy ok 130 km/h.
                                              Pozdrawiam!
                                              Była O1 1.9 TDI AHF Combi ... teraz czas na O2
                                              • Darion
                                                • 26
                                                Witam! Dzisiaj wymieniłem gumki samodzielnie na stabilizatorze. Przy okazji psiknąłem kontaktem na złącze asr w lewym przednim kole. Dzięki za trop. Jutro wyczyszczę klemy. Wydaje się, że mam mniejszy akumulator gabarytowo niż powinien być. Pewni podmienili przed sprzedażą. Akumulator jest mniejszy niż plastikowa obudowa. Jak jest u Was?
                                                • pilot173
                                                  • 27
                                                  Ja nie mam nawet obudowy plastikowej :P
                                                  Wyczyść klemy i koniecznie bezpieczniki + styki na akumulatorze w takiej czarnej puszce...
                                                  Zaznaczona czerwonym kolorem na fotce...
